Reihenfolge Lagereinbau Vorderachse GS160
Hallo Jungs,
wer kann mir sagen in welcher Reihenfolge man beim Lagerwechsel vorgeht? Also erst das kleinere Lager ist klar aber dann großes Lager warm machen und auf die Achse und dann Schwingengehäuse warm machen und die Welle mit dem großen Lager drauf rein? Man soll ja die Innenringe der Kugellager nicht seitlich belasten…
Setz immer zuerst das große Lager mit Welle ein. Danach erst das kleine Lager, wegen dem Distanzring.
https://www.youtube.com/watch?v=6-8iHISFrDs&t=105s
https://www.germanscooterforum.de/topic/369397-zusammenbau-gabel-vnb-bis-gl/
danke für die Antwort aber bei der GS160 kann man das kleine Lager nicht nachher einbauen weil die auf der Seite mit dem kleinen Lager so einen Deckel hat den man nur von der Bremstrommel-Seite einbauen kann. Man kommt also dann nicht mehr an das kleine Lager ran.
