Vergaser und Vergaserwanne nicht passend b Vba??
Hallo zusammen. Ich bin gerade dran eine Vba herzurichten. Und beim Vergaser wurde die Wanne ausgeschliffen, dass d Vergaser Platz hat. Scheint dass d Vergaser nicht orginal ist? Welche Wanne würde da zu dem Vergaser denn passen?
wenn du nen si20:20 oder größer hast, dann brauchst auch die 125er Wanne der PX
Marcel
4 hours ago, Deaky4444 said:
Hallo zusammen.
Original ist in der VBA ein SI-20/17 ohne Choke verbaut >>
Der neue 20/20 den Du da jetzt hast ist größer und braucht nebenbei die Luftklappe in der Vergaserwanne nicht mehr.
Rest hat Dr. Paulaner schon geschrieben.
