Schenkelbürste
Bluenote
  • Antworten 119
*huch hab ich doch glatt aus den augen verlohren*
akt. gaybot: 32 eur
akt. höchstbieter: pumpie
akt. verwendungszweck: hopfenkaltschalen in stockach
b
edith fügt spass mit honki in der horizontalen hinzu
Bearbeitet von Bluenote
die versteigerung hat noch aufschub bis 11.11.04 ... denke, das ist ein guter zeitpunkt eine solche sache artgayrecht an den mann oder die frau zu bringen ...
biete bei einem zuschlag über 100e dem käufer (insofern er männlichen gayschlechts ist) eine freifahrt mit der wahlweise linken oder rechten hand eines sasc-mitglieds über seinen (bedeckten) gluteus maximus an *gänsehaubekomm* ... die mädels machen da bestimmt mit :-D ... austragungsort: stockach '05 ... wo auch der erlös verflüssigt und vernichtet wird :-D
b
<{POST_SNAPBACK}>
huch stichtag der eigenen versteigerung verpasst ... bin hald kein e-bayer ...
also *hammerschlag* verkauft an pumpie ...
schenkelbürste geht die tage raus ... halte sie in ehren ...
auf deine ehrlichkeit vertrauend baue ich darauf, dass du den gegenwert von *ratter* *ratter* ca. 2 1/2 kästen bier in stockach in die sasc/fssc-runde stellst xyxthumbs_yellow.gif
b
    • Ja, immer zuerst den Kotflügel drauf. Ist bei nahezu allen Karren so. Das wurde imho bei LF erst mit PX & Co. geändert. Falls Du eine Kotflügelfinne hast mach die am besten auch bereits jetzt drauf. Im eingebauten Zustand sind die Blechmuttern nur schwierig zu montieren weil die mit etwas kraft auf die Pinne des Kotflügelnippels geschoben werden müssen.
    • Danke für die Info. Da gibt es dann sicherlich, systembedingt, Unterschiede wann es funktioniert und wann nicht. Manchmal, so bei mir, ist da schon die höhe des Distanzstück auf dem Stoßdämpfer hinten entscheidend ob ich den Tank restlos leerfahren kann oder nicht. Hab schon überlegt ob ich mir mal einen Tankspacer bastel um die Karre hinten nicht unnötig hochlegen zu müssen. Das ist vom Fahrverhalten bei Topspeed auf der Bahn dann nicht mehr so stabil aufgrund des geänderten Nachlaufs der Gabel.
    • Als erstes würde ich fragen ob das Beinschild wirklich so fertig ist dass man es tauschen muss. Man könnte z.b. ja auch nur das Trittblech tauschen. Hast du mal ein paar Fotos?   Zum Ausbauen nehme ich Schweißpunktbohrer und bohre dann von der Außenseite die Schweißpunkte auf. Gut funktionieren die Bohrer mit der Krone. Auch Hilfreich ist ein Fingerschleifer oder ein Stabschleifer mit einer kleinen Schruppscheibe um das alte Blech zu entfernen.   Anschweißen kannst du das neue Beinschild entweder mit eine Punktschweißzange, die kann man sich auch unter Umständen mal ausleihen. Oder du bohrst nach dem Anzeichnen Löcher in das neue Blech und füllst diese mit dem Schutzgas Schweißgerät. Das geht auch gut.   Als erstes würde ich aber nochmal die Frage stellen ob man das Beinschild wirklich erneuern muss. Man kann vieles wieder richten was verbogen ist, Blech ist geduldig!
    • Achtung, Bewerbung: Du kannst eine Zündgrundplatte für die Overrev kaufen. Die hat (tatsächlich durch zufall) die selben Positionen der Statorbohrungen. Da ist der Ausschnitt für den Überströmkanal schon vorgezeichnet. 2x Sägen, fertig.   Oder du kaufst gleich die ganze Zündung. Mit Luftnummer Lüfterrad passt das direkt. Preislich macht das kaum noch einen Unterschied zur Sip.
