Vespa Cosa, Stecker Typ elektrischer Benzinhahn
Hallo Zusammen,
bei meiner Cosa ist das Kabel des elektrischen Benzinhahn gebrochen. Der Benzinhahn selbst funktioniert einwandfrei.
Ich möchte ein neues Kabel mit dem 2-Pinstecker anlöten.
Kennt jemand die Bezeichnung des Steckertyps? Ich kann diesen im Netz nicht finden.
Besten Dank im Vorraus.
Benutze den Stecker doch weiter in dem du das Kabel 1 cm kürzt oder ein Stück dazwischen setzt und mit schraumpfschlauch/bougierrohr einpackst.
Ja, habe ich auch schon überlegt, das wäre die nicht so schöne Lösung. Das Kabel ist auch am Stecker spröde, daher würde ich es gerne komplett mit Stecker ersetzen.
Es gibt Werkzeuge, um die kleinen Pins rauszufädeln. Damit löst Du den Widerhaken, der den eigentlichen Stecker im grauen Kunststoffgehäuse hält. Dann kannst Du neue Kabel in die Stecker klemmen. Oder Du erneuerst die Pins, wenn Du die originalen als Muster draussen hast. Die Piaggiostecker findet man praktisch nicht.
Oder AMP Stecker bzw. Mate N LOK Stecker je nach Platz an beiden Enden der Kabel anbringen.
Danke für die Info, ich versuche es mal so. Ich hätte nicht gedacht, dass  Piaggio eigene Stecker verbaut hat.
