Kein Zündfunke Vespa V50 Special V5B3T
Hallo Zusammen!
Nach längerer Zeit habe ich es endlich geschafft meine Vespa zusammenzubauen. Leider springt sie nicht an, daher hoffe ich auf Eure Hilfe.
Ein bisschen Vorgeschichte ist vermutlich notwendig bevor ich die (hoffentlich) relevanten Fakten beschreibe.
Die Vespa wurde nachdem ich sie 2010 gekauft habe zerlegt. Der Motor wurde komplett von mir überholt. Die Blecharbeiten zogen sich hin und dann kamen viele Dinge dazwischen sodass der Roller über 10 Jahre in meinem Keller eingelagert war. Wie bereits geschrieben, habe ich es diese Frühjahr endlich geschafft sie zusammenzubauen. Das Problem ist, dass der Motor nicht anspringt. Er lief als ich ihn revidiert hatte zur Probe im Motorständer aber seit seinem Einbau ist er noch nicht angesprungen. Der Übersicht halber werde ich die durchgeführten Reparaturversuche und getauschten Teile, sowie die Messergebnisse in Stichwortform auflisten.
Modell: Vespa V50 Special V5B3T, Bj. 1982, deutsche Auslieferung mit 4-fach-Blinker (von mir auf Lenkerendenblinker umgebaut)
Fehler: Kein Zündfunke
Maßnahmen bisher: Austausch Zündspule, Zündkabel, Kerzenstecker, Zündkerze (mehrfach), Kondensator, Einstellen Unterbrecherkontakt, Umbau auf kontaktlose Zündung
Aktueller Zustand: ZGP BGM-PRO HP V2.5 Silikon (6 Kabel), Mitsubhi-CDI
Auch nach dem Umbau auf die elektronische Zündung habe ich keinen Zündfunken. Ich habe nach Recherche nur die CDI und die ZGP eingebaut und angeschlossen, das Polrad soll meines Wissens nach weiter verwendet werden können. Auf der Suche nach dem Fehler habe ich viel gelesen und einige Tipps für Messungen gefunden und umgesetzt aber leider nicht was die Ergebnisse bedeuten. Hier sind die Ergebnisse der Messungen mit den im Netz gefundenen Sollwerten:
Zündgrundplatte BGM PRO HP V2.5
Messpunkt
Soll
Ist
weiß - rot
100 Ω
93,5 Ω
weiß - grün
500 Ω
475 Ω
Den Sollwert für die Erregerspule (weiß-grün) für die BGM ZGP kenne ich nicht und habe den Wert der PK/PX ZGP angenommen.
CDI Mitsubhi
Messpunkt
Soll
Ist
Masse - weiß
0 Ω
0 Ω
Masse - rot
160 Ω
241 Ω
Masse - grün
100 kΩ
99,2 kΩ
ZK - weiß
4,5 kΩ
4,52 kΩ
ZK - rot
4,6 kΩ
4,77 kΩ
ZK - grün
105 kΩ
103 kΩ
ZK = Zündkabel - gemessen an CDI ohne Zündkabel
Zusätzlich habe ich mir eine Dioden-Prüflampe gekauft und das Signal der ZGP gemessen. Bei Verbindung Klemme auf weiß und Prüfspitze auf grün kommt wie erwartet das Ergebnis, dass beide Dioden beim schnellen kicken gleichzeitig leuchten und bei langsamen kicken abwechselnd.
Wenn ich die Prüfspitze an rot lege kommt aber nicht wie erwartet ein Blinken pro Umdrehung bei langsamen kicken.
Kann mir jemand die Messwerte entschlüsseln, vor allem die Werte der Dioden-Prüflampe und den Wert von Masse-Rot der CDI und mir einen Tipp geben was ich noch prüfen kann bzw. jetzt tauschen / reparieren soll?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß,
Robert
Ganz blöde Frage.. hängt der Motor schon am Bordnetz?
Wenn ja, schließ ihn ab. Nicht, dass der Killkabel vom Kabelbaum gegen Masse steht.
So kannst du das mal ausschließen :-)
vor 8 Minuten schrieb blutoniumboy:
Der ist nicht am Kabelbaum. Habe auch beides probiert. Gibt es die Möglichkeit eines Massefehlers im Motor?
