Beschreibung:
Vekaufe meine PK mit gecuttetem Heck und Dropbar, Tunnelrücklichter etc, die 90er lassen grüßen.
Den Roller habe ich vielen Jahren so gekauft, schön irre, wir waren jung und wild.....:wheeeha:
Es ist ein gedrehter 136er Malossi drin der auf Wasserkühlung umgebaut ist.
Perfekte Basis um auch einen moderen Zylinder/Motor einzubauen.
Folgende Sachen sind alle Eingetragen:
-15 kw bei 7650rpm
-99 Db !
-Breitreifen
-Dellorto 30 mit Ram Air
-Auspuff SIP Performance
-Wasserkühlung -HP4 Polrad
-Dropbarlenker -Scheibenbremse vorne Vollhydraulisch
- Zylinder Malossi 136 -Membranansaugstutzen
-Federbein vorne und hinten
-Radabdeckung vorne Garelli
-Digitaltacho Sigma
-Heck und Seitenhauben gekürzt
-Blinker in Lenkerenden -Tunnelrücklichter -Einmannsitzbank
-Baujahr 1986
Alleine diese Eintragungen haben 800€ gekostet.
Abweichend von den Eintragungen ist momentan verbaut:
-Mikuni 35TMX
-vorne Stoßdämpfer CIF
-Drehzahlmesser im Lenkkopf
-Hydraulische Kupplung!
-Tassinari
Folgendes ist zum Motor zu sagen:
2,86er Neue Schaltklaue mit Polimer bin ca. 500km damit gefahren. (Danach eigentlich nur noch Falc)
Wenn der Auspuff "normal" verbaut ist hat er 19PS Wenn der Auspuff "übers Trittblech" verbaut ist hat er 21 PS. (Krümmer 6cm gekürzt) Diagramme vorhanden.
Habe letzten Herbst neuen Tüv für 2 Jahre gemacht! (Bis 9/2026)
Wo Licht ist, da ist auch Schatten:
-Momentan ist die (Knopf)Batterie vom Drehzahlmesser leer
-Tacho funktioniert nicht zu 100% (Ist wohl irgendwas mit dem Kontakt, hab mich nicht mehr näher damit befasst)
-Am Heck unter der Sitzbank ist das Plastik ein Stück gebrochen. müsste gespachtelt werden und beilackiert. (Sieht man auf den Bildern ganz gut denke ich)
- Hier und da ein paar Schrammen im Lack, aber nichts dramatisches.
Ich hatte mir preislich eine Schnapszahl vorgestellt: 2.222€:cheers:
Der Roller steht in 92318 Neumarkt und kann jederzeit Probegefahren werden.
Bei Fragen einfach gerne melden.
Viele Grüße
Christian
  • Like 9
