Vespa Sprint 150 kaltstart und Leistung
Hallo zusammen,
ich hab seit neusten eine Vespa Sprint 150 veloce aus dem Jahr 1971 und hab ein paar Fragen.
Wenn sie kalt ist oder nach dem fahren so ca 1- 1,5 Stunden steht brauch man so 10-15 Kicks bis sie anspringt mit choke ich frage mich was muss ich machen das sie besser anspringt oder schneller anspringt.
zudem frage ich mich was ich noch machen kann um ein wenig Leistung noch rauszubekommen ich will damit keine Rennen fahren einfach nur besseren Durchzug und vielleicht ein wenig mehr topspeed als ca 80 km/h
Bearbeitet von PaulSprint 150
Zu 2: SIP Legal Road mit Gutachten ist bequem einzutragen. Ansonsten findest du hier drölfzig Varianten für den 3 Kanaler.
Zu 1: Zündung noch die originale Kontaktzündung?
vor einer Stunde schrieb Wavler:
Ja alles ist Original noch
  • PaulSprint 150 änderte den Titel in Vespa Sprint 150 kaltstart und Leistung
Am 19.4.2025 um 19:09 schrieb PaulSprint 150:
Hallo zusammen,
Das kann z. B. an einem nicht richtig funktionierenden Choke liegen, der, wenn er gezogen wird, nicht richtig bzw. nicht weit genug öffnet.
Es könnte auch die Schwimmernadel im Vergaser defekt sein, also nicht mehr richtig schließen.
Den Benzinhahn schließt du aber immer nach dem Abstellen des Rollers?
Einen Tuningzylinder montieren. Es gibt für jeden Geschmack (wenig mehr, mehr und viel mehr Leistung) entsprechende Zylinder.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Zum Thema Durchzug: PX Auspuff kann auch schon was bringen
