Reserveradh."Sei Giorni Style",Kupplung SIP, Kurbelwelle,Grimeca Bremsp.,Vape Regler,Kabel Koso-Benzinh.,Boostbottle,Auspuff Veloce,CDI,H4 zu Bilux,Stoßd. Oldie
Alles Meins
Nur Hier
Standort: 80797 München
Preise stehen unten jeweils dabei...VB falls mehrere Teile abgenommen werden
Versand kommt oben drauf...je nach Zielort
Kupplung SIP Race 23 Zähne/schräg verzahnt
Reserveradhalter "Sei Giorni Style" NEU
Grimeca Bremspumpe
Kabel für Sip-Benzinhahn
Vape Regler
Kurbelwelle Drehschieber Mazzucchelli Langhub 60mm
Boostbottle
CDI Zündbox Ducati
Stoßdämpfer Oldie
H4-Lampe zu Bilux Sockel
Auspuff Sprint Veloce
Kupplung SIP Race 23 Zähne/schräg verzahnt - muss neu vernietet werden...neue Nieten sind dabei! - 85€
Reserveradhalter "Sei Giorni Style" - 60€
Grimeca Bremspumpe - 45€
bremspumpe2.thumb.jpg.b601f3a74975fd99c843cf8201fb3e30.jpgbremspumpe1.thumb.jpg.0356cd5d5a5e57ffc668e9c504441782.jpg
Kabel Sip-Tacho für Benzinhahn; Neuware - 6€
Vape Regler - 20€
Kurbelwelle Mazzucchelli Drehschieber Langhub 60mm - ich hatte ein Loch im Kolben; daher müsste das Lager getauscht werden; Drehschieberzeiten sind unbearbeitet, aber mehr kann ich dazu nicht sagen - 40€
Boostbottel - 10€
CDI Zündbox Ducati - 10€
Oldie Stoßdämpfer - war auf einer Sprint Veloce - 5€
H4 zu Bilux Sockel OVP - 3€
Auspuff Sprint Veloce - 5€
Bearbeitet von biberzahn
  • biberzahn änderte den Titel in Kupplung SIP,Grimeca Bremspumpe,Vape Regler,Zylinderhaube VBB,Kabel Koso-Benzinhahn,Klemmspiegel,Boostbottle,Auspuff Veloce,Gummiset,CDI,Schaltkreuz,H4 zu Bilux,Stoßdämpfer Oldie
  • biberzahn änderte den Titel in Reserveradh."Sei Giorni Style",Verstärkungsblech,Kupplung SIP, Grimeca Bremsp.,Vape Regler,Zylinderh. VBB,Kabel Koso-Benzinh.,Klemmsp.,Boostbottle,Auspuff Veloce,Gummiset,CDI,Schaltkreuz,H4 zu Bilux,Stoßd. Oldie
  • biberzahn änderte den Titel in Reserveradh."Sei Giorni Style",Verstärkungsblech,Kupplung SIP, Grimeca Bremsp.,Vape Regler,Zylinderh. VBB,Kabel Koso-Benzinh.,Boostbottle,Auspuff Veloce,Gummiset,CDI,Schaltkreuz,H4 zu Bilux,Stoßd. Oldie
  • biberzahn änderte den Titel in Reserveradh."Sei Giorni Style",Kupplung SIP, Kurbelwelle,Grimeca Bremsp.,Vape Regler,Zylinderh. VBB,Kabel Koso-Benzinh.,Boostbottle,Auspuff Veloce,Gummiset,CDI,Schaltkreuz,H4 zu Bilux,Stoßd. Oldie,
Hauptständer Verstärkungsblech ist weg
...und hoch die Tassen...
  • biberzahn änderte den Titel in Reserveradh."Sei Giorni Style",Kupplung SIP, Kurbelwelle,Grimeca Bremsp.,Vape Regler,Zylinderh. VBB,Kabel Koso-Benzinh.,Boostbottle,Auspuff Veloce,CDI,H4 zu Bilux,Stoßd. Oldie
Schaltkreuz und Gummiset ist weg...
  • biberzahn änderte den Titel in Reserveradh."Sei Giorni Style",Kupplung SIP, Kurbelwelle,Grimeca Bremsp.,Vape Regler,Kabel Koso-Benzinh.,Boostbottle,Auspuff Veloce,CDI,H4 zu Bilux,Stoßd. Oldie
