Hoi miteinand
Ich fahre Momentan folgendes Setup:
- Polini Speedengine Unterbrecher
- Mazzuccelli Racing Kurbelwelle 12mm
- Polini 46mm Zylinderkit
- 16mm Akoa Ansaugstutzen
- 16mm Dellorto SHA Vergaser
- Malossi Kupplungsbacken + Gelbe Malossi Federn
- 70mm Riemenscheibe
- Sito+ (lange Version)
läuft unten raus sehr böse aber oben rum eher mager (läuft kräftige 65kmh). Was habt ihr noch so für Verbesserungsvorschläge, bin sehr gespannt da lässt sich bestimmt noch ne Menge machen.
Mit freundlichen Grüßen Marc
Servus Marc,
willkommen im Forum :cheers:
Was genau soll denn verbessert werden? :lookaround:
Wenn viel Kraft vorhanden ist kannst Du vlt. mal länger übersetzen. Geht natürlich dann etwas zu Ungunsten der Beschleunigung.
Sito+ ist jetzt sehr unauffällig aber halt nicht der Drehzahlbringer.
Im Endeffekt muß man immer abwägen was man möchte und was man dafür bereit ist zu opfern.
Edit: hast Du mal ein Foto wie das bei Dir platzmäßig mit dem 16mm SHA im verbauten Zustand aussieht?
Bearbeitet von polinist
vor 5 Stunden schrieb polinist:
Servus Marc,
Moin
So etwa sieht das aus bei mit hat schon Platz ohne den Rahmen zu bearbeiten. Aber um die Düse zu wechseln muss der Motor nach vorne geschoben werden.
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
