Hallo Leute,
bin gerade dabei die Bremsleitungen meiner Cosa zu erneuern. Werden auch gleich auf Stahlflex umgerüstet.
Hierzu habe ich 2 Fragen.
1. wie bekommt man die hintere Bremsleitung aus dem Rahmen? Habe den Tank und Öltank demontiert in der Hoffnung das ich so etwas sehe, war ein Schuss in den Ofen.
So wie es aussieht kann sie ja eigentlich nur nach hinten demontiert werden. Sitz da ein Sicherungsblech (U-förmig) so wie an älteren Autos an der Bremsleitung? In You Tube ist super erklärt wie man die Leitungen entlüftet leider habe ich kein Video gefunden in dem gezeigt wird wie die hintere Bremsleitung entfernt werden kann.
Ich bin mir aber sicher jemand von euch hat schon einmal diese Bremsleitung getauscht und kann mir weiterhelfen.
2. Stahlflex Leitungen, wie sind die Erfahrungen mit den Bremsleitungen von ProBike, verwendbar ja/nein oder doch nur die von Spiegler?
Vorab schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.
MfG
Lorenz
bei abgenommenem Hinterrad siehst Du das Halteblech an der Öffnung des Rahmens....
weiteres Halteblech an einer Schraube des Kupplungsdeckels
Rita
Hallo Rita, wie immer eine schnelle und präzise Antwort von Dir.
Das Halteblech, welches von der Kotflügelseite angebracht ist, hat dieses die Form eines U? Sprich man kann es heraus hebeln und dann die Bremsleitung nach vorne Richtung Hauptbremszylinder herausziehen.
Bei meiner Cosa muss ich da erst einmal noch mehr putzen, da ist Schmutz seit 1991 verbacken.
Wenn es kaputt geht gibt es dafür dann auch Ersatz?
MfG
Lorenz
PS das andere Halteblech habe ich bereits entfernt
Rita, nach dem Putzen und ein wenig Bremsenreiniger konnte ich das Sicherungsblech entfernen und somit die Bremsleitung.
Der 1. Schritt zur neuen Bremsanlage ist getätigt.
Jetzt erstmal an den Gardasee und hoffentlich zu ein paar Ersatzteilen.
Lorenz
