Hallo!
Ich habe mal eine Frage zu den Schrauben in der Cosa.
Was für Schrauben sind das, die:
Die Lenker-Abdeckung
die Verkleidung unter dem Trittbrett und
die Trittbrett-Gummis normalerweise halten?
Ich habe festgestellt, dass ein Idiot von Vorbesitzer da HOLZSCHRAUBEN! verbaut hat.
Also: Welche Schrauben brauche ich?
Oder gibt's vielleicht irgendwo eine Aufstellung der Cosa-Schrauben?
Gruß,
Christian
Das paßt schon mit den Spackschrauben. Irgendwie muß das Brennholz für den Scheiterhaufen ja fixiert werden. :-D
(SCNR :-D )
Bearbeitet von Lacknase
ich möcht hier niemandem zunahetreten ... aber irgendwie find ichs langsam echt unheimlich, wenn jedes 3te topic irgend ein cosa gemülle is :-D ! und meist auch noch fragen die man sich mit 1-2min nachdenken selber beantworten kann ... oder mal in nem schlauen Cosa "jetz mach ichs mir selbst" reparaturhandbuch nachschlagen kann. :grr:
wenn in den kunststoffteilen keine gewinde drin sind ... wie willst du das dann sonst festschrauben als mit dem was du da "holzschrauben" nennst? und ... wenn da jemals n gewinde drin gewesen sein sollte, wo jetzt n spax drinsteckt :-D ... dann is da JETZT unter garantie kein gewinde mehr ;-)
ich würde bitten bevor du das nächste topic eröffnest 2 min länger selber nachzudenken und ich garantier dir, wenn du nich dummm wie n schuh bist (was ich mal nicht annehme!!!!) dann kannst du dir 90% deiner fragen ganz allein beantworten :-D
nix für ungut!
ollie
    • Wenn die Vorspannung zu hoch ist, beginnt sie beim Beschleunigen zu rutschen, dann wieder etwas lockern, bis nichts mehr rutscht unter Vollast
    • Interessiert sich hier jemand für mobile Kilmaanlagen? Lager und Werkstatt sind glücklicherweise sehr gut isoliert und immer angenehm. Mein Büro aber leider nicht. Ich kann in meinem Dachgeschoss Büro leider keine Split einbauen, und das mobile-split Konzept geht sich da auch nicht aus. Bei doch immer wärmer werdenden Sommern und stark exponierter Südlage wird es schwierig noch produktiv zu arbeiten. Ich habe eine Klarstein Kraftwerk 10k smart mit Zweischlauch-Umbau, zusätzlicher Isolierung, Standdämmung und Magnetband befestigtem Acrylglas Fensterkit und kühle damit zwei Räume mit insgesamt 25m².   Würde mich total interessieren was eure Erfahrungen sind und wie eure Umbauten aussehen.   PS: am Donnerstag will ich mal ein paar Temperaturen messen (außen, innen vor dem Einschalten, nach dem Einschalten usw.)
    • ….. verdient sich dumm und dusselige mit zurückspulen.
    • Teste doch mal die ursprüngliche Zündung mit dem Polrad des Teileträger-Rollers. Kannst auch mal gucken, ob das Polrad des restaurierten Rollers 2kg hebt. Ist glaube ich so ein Orientierungswert. Ich tippe jetzt auf entmagnetisiertes Polrad oder schlechte Pick-up-Position.
