Letzer Rest Sprit wird ausgespuckt
Tach,
wat kann das sein ?
Der Vergaser spuckt den restlichen Sprit raus.
Wie kann ich das nun verhindern. der Vermieter ist schon sauer über die
flecken.
Gruß,
Raffa
Herausfinden wo der Sprit herkommt. Wenn aus dem Benzinhahn, dann Tank ausbauen Benzinhahn aufschrauben und Dichtung wechseln.
Wenn es aus dem Vergaser kommt, dann ist dort eine Dichtung oder das Schwimmerventil defekt. Tank ausbauen, Vergaser ausbauen, Vergaser zerlegen, reinigen und alle Dichtungen und die Schwimmernadel austauschen. Dichtungsset kostet so 6€. Nicht den Gummi O-ring im Vergaserstutzen vergessen, und auch nicht den Filzring im Ansaugstutzen.
Dann kannst du noch ein altes Küchenhandtuch zusammenfalten und unterhalb des Vergasers in den Rahmen legen, für den Fall der Fälle.
Keine Ahnung, obs bei dir daran liegt, aber was mir mal passiert ist: Da, wo die Benzinhahnstange am Hahn befestigt wird, ist ein rautenförmiges Plättchen, das mit zwei Mini-Schrauben befestigt wird. Dreht man (oder ein Vorbesitzer...) diese Schrauben zu fest an und killt dabei das Gewinde, dann wird das nie wieder richtig dicht - und sifft...
