habe seit einigen Tagen das Problem das bei ihr das Fern und Abblendlicht nicht funktioniert.
Rücklicht war auch defekt geht mit neuer Birne.
Tachobeleuchtung, Bremslicht und Standlicht funktioniert.
Hupe nur noch sehr leise.
Woran könnte es liegen ?
Habe an der Fassung bei den violetten und braunen Kabel keinen Strom egal wie ich den Schalter schalte.
Alle Birnen gegen neue getauscht.
Kabelbaum und Zündung alles original.
Italienisches Modell
Zündung mit 5 Kabel
Welches Kabel bringt Strom zum Schalter für das Fern und Abblendlicht?
mfg
Mike
vor 25 Minuten hat Mikems78 folgendes von sich gegeben:
mess mal am Schalter das grüne Kabel, ob da Saft von der Lima ankommt.
Das ist Pin Nr. 8 am Schalter.
Hier der Schaltplan als Hilfe zum verfolgen der Leitungen:
https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VBC1_VLB1_VNL2_VNC1.pdf
vor einer Stunde hat Mikems78 folgendes von sich gegeben:
wenn auch am Kabelkasten hinten kein Strom anliegt, mal das Kabel welches nach vorne zum Schalter geht abklemmen und noch einmal messen. Es kann auch sein, dass auf dem Weg zur Hupe evtl. was kurzgeschlossen ist, dann geht natürlich auch nix mehr.
