morgen !
habe mittlerweile meinen DR177 mit SI24 auf sprint v. (nicht ovalisiert) mit verschiedenen Konfigurationen ausprobiert. (momentan ND 50, BE3 160 mit HD 114, schraube 1,5 umdrehungen raus,lufi loch über HD)
habe HD von 108-118 ausprobiert: resultat - ist wurscht - fährt immer gleich schlecht.
oberer drehzahlbereich ist ganz ok denke ich. fährt ca. 95-100 kmh.
beim anmachen und beschleunigen hört sich der motor so an, als ob ich gleich "auf reserve" umschalten muss. hohe drehzahl wenig druck. kurzes "absterben" beim anfahren.
bin gestern eine 125 GT (2-kanal-motor!) mit nem DR177 (SI20 ND 55, BE4 HD 108) gefahren. der hatte ordentlich druck !!!!
hoffe die beschreibung ist ok.
hat jemand noch eine idee was ich noch machen könnte ??
Danke :-D
bin gestern eine 125 GT (2-kanal-motor!) mit nem DR177 (SI20ND 55, BE4 HD 108) gefahren. der hatte ordentlich druck !!!!
meine idee... :-D
SI 20 ?????
alle welt sagt mir - alter, musst du SI24 fahren !!!
dreck !
bin den DR mit meinem originalen SI20 (HD102) eingefahren. fuhr höchstens 85 !
aber na gut - werd ich ausprobieren
danke !
hab auch einen 24er gaser drinnnen (118 HD). geht wirklich gut. ordentlich druck von unten. leider hab ich das problem dass bei ca 90km/h mein 700km alter Shito+ :-D abregelt. sonst würde ja noch viel mehr gehen **scherz**
und wie habt ihr den rest bedüst ?? ND ?
weil ne 118 er habe ich auch gefahren ?!? lief wie oben beschrieben !!
weiss eigentlich jemand wie ein 24er gaser im original bedüst ist ? :-D
an deiner luftschraube meinte ich wird es nicht liegen. sind deine vergaserdichtungen ordentlich dicht? hört sich irgendwie an, als ob du irgendwo falsche luft daher bekommst.
dreck.
nebenluft zieht er auch nicht - oder zumindest ich find nix. alles dicht. dichtungen fit etc.
werde jetzt mal ne 160-55 oder ne 120-55 probieren. wenn nichts nützt fahr ich nen plastikeimer - :-D im leben nicht !!!!!!!!!!!!!!!! :-D
wenn jemandem noch was einfällt - immer posten !!
