Lambretta Aufkleber
leichtzumerken
Aufkleber:
Maße: 5,2cm x 14,8cm
Outdoor Aufkleber.
Stückpreis EUR 1,50 zzgl. Porto.
Artikelstandort Hamburg.
680353826_Bildschirmfoto2021-09-03um10_07_41.png.b1b481fd7697f34a67e90684855701cc.png
Alles meins, Artikel liegen in Hamburg.
Ich bin Privatperson und kann daher keinerlei Garantie und/oder Gewährleistung geben. What you see is what you get.
  • 4 Monate später...
  • leichtzumerken änderte den Titel in Lambretta T-Shirts & Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in Lambretta T-Shirts und Aufkleber
Am 7.2.2023 um 20:15 hat dielinde folgendes von sich gegeben:
Gibts den "Lambretta makes Vespa look stupid ...."Schriftzug als T-Shirt auch? lg
nein, nicht von mir. Zumindest im Moment nicht.
Die Vorlage habe ich und ich könnte die auch drucken lassen, aber dann muss ich wieder 30 Stück abnehmen.
Das ist mir im Moment zu wiggelig, die dann wieder alle loswerden zu müssen :-)
