hallo!
ist wahrscheinlich schon die 100ste selbe frage, aber ich habe unter suche nichts brauchbares gefunden bzgl des 180 ss vergasers.....
also auf was muss ich beim einstellen achten, welche besonderheiten hat dieser vergaser?
vielen dank für eure hilfe.......
ps: vielleicht gibts irgendwo einen link zu d. thema?
Also ich hatte mit dem Vergaser bei der SS bisher noch keine Probleme.
Originalbedüsung drin und gut ist. Lästig ist bloß, daß man für die Standgaseinstellung den Luftfilter abnehmen muß :-D
Meiner Meinung nach liegen die Abstimmungsprobleme der SS eher bei Zündung/Auspuff, aber ich laß mich gern eines besseren belehren.
Topper
ja das problem kenn ich auch. das ist wirklich :-D aber wenigstens einen anhaltspunkt wie weit ich die einstellschraube hinten rausdrehen muss wär mir schon eine große hüf!
Die Einstellschraube hinten solange verdrehen, bis das Standgas optimales Gemisch hat, d.h. die Drehzahl am höchsten ist. Die richtige Standgasdrehzahl stellt man dann mit der Schieberanschlagschraube "schräg oben" ein. Diese Prozedur ist doch bei allen Moppeds gleich. :-D
    • Du musst den Stecker dafür rausziehen und dann schwarz gegen Blau messen was von der ZGP kommt. Wenn da unbelastet nur 2,5V rauskommt wird da wohl ein Kabelbruch sein, Die Spulen gehen eigentlich nie kaputt.
    • Erstmal herzlich willkommen im GSF. Alle wichtigen Daten zur kleinen Rally (Karosserie ist identisch) findest du hier: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_TS_(VNL3T) . Motormäßig kannst du dich  auch an der PX 125 orientieren. Die TS gab es ja auch schon mit Getrenntschmierung und dem stabilen Kurbelwellenkonus der späteren PX. Insofern ist auch ein Umbau auf die elektronische 12-V-Zündung ggf. leicht gemacht. Eventuell ist dann Unterbrecherkontakt verschlissen oder falsch eingestellt? Bei erneuerung am besten auch gleich den Kondensator tauschen, Grundsätzlich schadet es auch nicht, den Motor mal richtig auszufahren. Die 125er sind nahezu unkaputtbar im O-Zustand.
    • Hier mal der Link zum Schaltplan. Einfach auf das zweite Bild (ohne) Batterie klicken.   https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html   Am runden Stecker sollte zwischen schwarz (Masse) und blau eine ungeregelte Wechselspannung (AC) zum messen sein. Bei mir waren das auch schon mal über 50 V. Also vorsichtig sein.   Bei mir hatte das blau Kabel einen Bruch, denn ich erst auf der Couch diagnostizieren konnte. Dadurch gab es auch merkwürdeige Fehler.   Messen kannst du die Zündgrundplatte = Generator auch im eingebauten Zustand. Kabelbruch ggfs. nur bei Bewegung s.O.   Meßwerte für die Zündungsgrundplatte (Ankerplatte):       Bauteil Messen zwischen Wert zul. Toleranz Pick-Up Masse und Rot 110 Ohm 5,0 Ohm Ladespule Masse und Grün 500 Ohm 20 Ohm
    • Ich hab jahrelang mit klettband am Bremshebel fixiert und dann irgendwann zufällig festgestellt, dass ich beim nachziehen noch locker 10-15Nm geben musste. Zwischendrin lösen und wieder schließen und das Problem tritt nicht auf.
    • https://youtu.be/tLzNkIxxBP4?si=TQ74zS8Ca3uXhSwm
