6 V Problem
Hallo Zusammen,
habe ein kleines mittlerweile nerviges Problem mit meiner Originalen 6V Zündung. ( Is ja gut irgendwann kommt auch der 12 V Umbau ). Die Lichtspule Nr. 2 liefert auf dem blauen Kabel ( Tachobeleuchtung, Bremslicht ) keinen Strom. Auf dem anderen ( gelben ) Kabel ist alles bestens. Hab die Spule schon gegen eine neue getauscht, ohne Erfolg, blaues Kabel immer noch tot. Woran liegt das denn wohl ?
Polrad, keinen Manetismus mehr ? Dann dürften die anderen Spulen doch auch nix mehr hergeben. Motor läuft gut, Scheinwerfer, Rücklicht brennt auch gut.
Im Standgas allerdings nur 4-5 V.
Hilfe, wollte doch diesen Sommer ( oder wie man das dies Jahr nennt ) auf die Strasse.
Gruss, chris
@ tintifax
Ouuuu year, da hat wer aufgepasst :-D Respect !!!! hät ich in dem Zustand wohl nicht erkannt wenns net meine wär.
Is allerdings korrekt. Super 125
Zündung ( Kontakt is eh klar ) sollte gleich der sprint ohne batterie sein. wobei.... die hatten noch blinker glaub ich.
Hoffe trotzdem jemand kann mir helfen.
gruss, chris
No way, kein kabelbruch.
die Spule is neu. Es scheint auch ein klizekleiner strom zu fliessen. Das Bremslicht glüht gaaaaaaanz schwach allerdings mit einiger verzögerung nach treten des bremspedals. Dieser strom ist allerdings ( mit meinem voltmeter ) nicht messbar.
Vielleicht kommt der auch woanders her ????
Habs mit der elektrik net so. bin eher mechaniker.
AHHHH.... das könnte ich mal prüfen mit der Masseverbindung. Hab ich noch nicht getestet. Aber wieso kommt dann am anderen Kabel Strom raus ? Oder hat da jeder Anschluss seine eigene Masse ? kenn leider den aufbau der spulen nicht.
Danke jedenfalls für die Hoffnung.
mussichschonwiederdiesesscheislüfterradabschraubengrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :uargh:
Ok. mache ich zuerst. Aber für die Massenverbindungsprüfung ( wat a word ) muss ich wohl wieder dasverdammtemistdingabschrauben.
naja wofür hat man zwei hände und wochenende vor der tür. doof nur dass inner garage keine sonne scheint.
