Motovespa 160 GT: Original Lack Seitenbacken, Lampenring, Bremshebel
heimichel
  • heimichel änderte den Titel in MV 160 GT Schloss, T5 Kickerwelle, Oldie Kicker
  • heimichel änderte den Titel in Motovespa 160 GT Lampenring, Schloss, Wasserschiebebilder
  • heimichel änderte den Titel in Motovespa 160 GT: Original Lack Seitenbacken, Lampenring, Bremshebel
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
