Hallo.
Ich habe ne Vespa 50 Spezial mit 75cm³ und 16/16er Dellorto Vergaser die mir Probleme bereitet.
Vor einiger Zeit hat das ganze so angefangen:
- Sie lief im Stand immer hoch, so dass ich sie nur mit Choke wieder runter holen konnte
- Wurde immer heisser
- Hatte umso heisser sie wurde weniger Kraft (mit der 4 ist sie dann komplett abgesoffen)
Ich hab der Reihe nach folgendes durch neue(!) Ersatzteile getauscht:
Vergaser, Auspuff (50er Normal), Kolben und Zylinder (von Polini).
Einstellungen am Vergaser ändern überhaupt nichts. Das Zündkerzenbild ist immer gleich (sehr hell, fast grau) und weist meiner Meinung nach auf eine zu trockene Verbrennung hin.
Hat jemand einen guten Tipp was ich überprüfen oder einstellen könnte?
Bin für jeden Rat dankbar.
Grüße aus Wien
Christian
Typische Symptome für Falschluft. :-D
Such mal, wo die herkommt. (Gaserbefestigung, Filzring, Ansuagstutzen, Simmeringe LiMa-und KuLu-Seite...)
Edith meint: Wellcome aboard. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
hmm...hab ich mir gedacht :-D(
ein paar gute Tipps wie ich (ohne zerlegen) feststellen könnte wo sie herkommt?
danke übrigens für die schnelle Antwort.
Na ja wenns der Simmerring hinter der Zündung ist, dann drückts da immer ein bisschen Öl mit raus. Ansonsten ist der sicherste Weg ausbauen und nachsehne. Kostet zwar ein paar Minuten, erspart dir aber viel Ärger und Geld.
:-D Welcome (fuffi.de)
