lampe unten
das ist eh klar, daß mit den lagern und hitze
die welle steckt in der großen hälfte drinnen
der lima stumpf ist frei, die welle ist nicht das problem!
anheizen ist nicht wirklich angebracht
denn es hakt einfach nur irgendwo
wenn ich das getriebe rausziehen will
irgendwas steht einfach wo an
nebenwellle bleibt drinnen beim auseinanderziehen
kickstarter abbauen - keine ahnung wie das geht
da sind ja nur die 2 schrauben, dann geht der hebel ab
aber mehr tut sich da auch nicht
tja der vespahändler wird den schmarren bekommen
und kann sich weiter damit herumärgern
ja gibts denn sowas...
Wenn die Schaltraste ab ist, die dicke Schraube mit der Kontermutter hinter/neben der Schaltraste weg und der Kickstarterhebel von der Glocke runter, muß das Ding, wenn die Gehäusebolzen und Limalager frei sind, einfach auseinanderfallen. Es sei denn, Du hast das Ende der Schaltwelle, die in der Hauptwelle steckt, in die Kickstarterfeder eingefädelt. Das sollte aber an sich offensichtlich sein, da sich das gut gegeneinander verdrehen läßt. Wie KK sagt, gib mal ein sanften Schlag auf die Glocke, auf die der Kickstarterhebel geschraubt war.
:-DUnd das wars dann auch.... Vespahändler (KU in Wien). Mich kurz angelacht.
Kickstarterhebel in Position x gebracht und mit nem SChraubenzeiher ausgehoben. :alien: oft hunzts halt. (neue Kurbelwelle war fällig, und heute wird er wieder zusammegschraubt.)
Operation gelungen, Patient lebt! :-D Laß mich raten: KU = Kudlicka? ;-)
Bingo! nur seitdems ihn mit ner Vespa gschissn hat ist er etwas wackelig auf den Beinen der gute Padrone.
