v50 elektrik
bei meinem roller geht plötzlich das licht nicht mehr.
Also gar nichts geht. Weder vorne noch hinten.
Ich hab keine Ahnung von dem ganzen Elektrikgefrickel, also hab ich erstmal die Birnen rausgenommen. Vorne sind zwei 6V (eine sofitte, eine birne) drin und hinten eine 12V soffite.
Das irritiert mich etwas. Wieso hat die Karre hinten ne 12 V Birne und vorne 6V?
Sollte nicht alles 6 V sein?
Achja, das Licht geht also gar nicht mehr, die Hupe allerdings umso lauter. Strom ist also da. Kann das an der komischen Birnenbestückung liegen? wie kann ich das testen ohne groß ahnung zu haben? Ich habe nichts verändert oder irgendwie gemacht an der Elektrik. Plötzlich war das Licht aus.
So. Und nun noch die Angaben: Es geht um eine V50, Baujahr 66, kein Bremslicht, keine Blinker, nur Rücklicht, Hupe und vorne die genannten zwei Birnen.
Wer kann helfen?
ich gehe davon aus, dass du eine 6V kontaktzündung hast.
also erstmal die 12V birne/sofitte raus und gegen ne 6er tauschen.
geht denn der roller noch an?
jaja. das ist kein problem. der läuft gut, springt auch gleich an.
und die hupe geht ja auch.
also wenn das ding fast 40 jahre alt ist, und noch die ersten kabel drin sind............
........zieh neue kabel!!
scheisse. das werd ich wahrscheinlich machen müssen.
aber ich check des nicht.
