Teile für LF
MJ
Alles meins und sauber-dreckig und zum weggeben! Nur hier!
Standort Bremerhaven! Alle Preise VB zzgl. Versand! Oder Abholung (mit oder ohne Bier)!
1. 200er Original-Zylinder...50€
2. 200er Kurbelwelle - alles mit Gewinde und Nutenverkeilungen....30€
3. SI 20er Vergaser mit Wanne....weg!
4. Originalauspuff 200er (ziemlich gerockt, mit allem was über die Jahre so passiert)....30€
5. Reparaturblech Seitenteil Rahmen hinten links Vespa Sprint, GT, GTR, GL (neu und originalverpackt)....weg!
6. BUZZ-light Ständer mit Alu-zum-drunter-legen einfach gefedert...15€
7. Dämpfer S&S Newline, Aluminium, L 260 mm, Ø 85 mm, vor kurzem neu gedämmt, leicht aufgesetzt, mit schöner Gravur (für den Fall der Fälle)...weg!
8. Ansaugschlauch-Adapter 60mm "DUMBO", Vespa PX, T5, Sprint, Rally, VNB...nur 1x montiert und als nicht passend empfunden...40€
9. BGM Superstrong, 23 Zähne, mit CNC-bearbeitete Honda CR Beläge hier vom Pillepoppen...240€
10. Kupplungsritzel -BGM PRO für 64/65 Zähne Primärrad, schrägverzahnt, 23 Zähne...60€
11. Primärrad, 64 Zähne (hab mich wohl nicht verzählt), Federn vom DRT Reparaturkit Neu und Alt lege ich dazu...50€
12. Blinkrelais -PIAGGIO 3-PIN 12V 10/21W AC- Vespa PK S, PK XL, PK XL2, PX Lusso (1984-), mit Gummibärchenmantel…15€
13. CDI, mit Halteblech…weg!
14. CDI, mit Halteblech montiert…weg!
15. Kontaktzündung 6V, lief bis zum Tausch tadellos, mit allem…100€
16. CDI…3€
17. Lüfterrad, hübsch schwarz angemalt aber mit kleinem Ausbruch…5€
18. Zündung Lusso…100€
19. Bremstrommel hinten…weg!
20. Staubschutzblech…weg!
21. Batteriehalter -PIAGGIO- Vespa PX…15€
22. Vergaserwannendeckel mit Döddelkram…10€
23. Lampenzirring…weg!
24. Tannebaum, vermutlich PX 80…100€
25. 125ccm Zylinderkit…weg!
26. Rüli und und…20€
27. Ansauger Polini mit 3xSpacer…30€
preise= unsicher
Bearbeitet von MJ
  • 5 Wochen später...
19. und 20. ist weg.
Wer will auch gerne noch eine wunderschöne "Spiel-Mobil" Tasche mit tollem Inhalt???
..und der Burgfrieden ist damit auch sicher
Bearbeitet von MJ
  • 3 Monate später...
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
