erledigt!
lokalpatriot
Am 13.8.2020 um 16:11 hat Kiumann folgendes von sich gegeben:
Wie lange istn noch Tüv drauf?
Uih, Sorry hatte die Frage noch nicht gesehen...aktuell hat sie keinen TÜV. Das sollte aber gar kein Problem sein- gegen entsprechenden Aufpreis kann der "gerne" noch gemacht werden:cheers:
  • t4. hat Thema gesperrt
