Erledigt... Danke GSF
snike
Am 8.1.2020 um 16:56 hat Polldi folgendes von sich gegeben:
Es gibt hier Leute, die sowas aufbohren. Für relativ schmales Geld. Schaue mal im Dienstleistungsbereich.
Hat auch Vorteile bei der Renn-Leitung.
Genau so wird gemacht :-D
Merci
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
