kidconflict Geschrieben 28. April 2004 Teilen Geschrieben 28. April 2004 so ich werde heute einen neuen kabelbaum in meine vespa sprint einziehn, kann mir jemand tips geben wo ich anfangen soll. ich dachte halt an den alten nen draht dran, den nach vorne raus und dann von hinten den neuen rein. eventuell auch alle kabel einzenlt rein , weil ich mir den baum selbst wachsen lassen habe. für tips und tricks wäre ich dankbar. es heisst nicht vollbremsung, sonder lücke suchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb5t Geschrieben 28. April 2004 Teilen Geschrieben 28. April 2004 Hi,Solltest du die Gabel draußen haben, dann geht das am einfachsten von vorne unter der Hupe. Nach hinten schieben, oder einen Zug reinschieben, Kabelbaum daran festkleben und dann durchziehen. Genauso verfährst du dann noch oben zum Lenker. Am einfachsten geht das wenn die Züge noch nicht im Rahmen sind. Für die Fußbremse den Zug ins Loch vom Bremsschalter nach hinten schieben und dann die zugehörigen Kabel nach vorne raus.Hoffe das hilftLGKlaus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roteT5 Geschrieben 28. April 2004 Teilen Geschrieben 28. April 2004 (bearbeitet) Hatte gerade auch alle Außenzüge gewechselt.Waren also noch vorhanden.Vom Lenker, Hupe und Bremslichtkabelöffnung durchgezogen. An den jeweiligen Kabeln befestigt und wieder rausgezogen. Perfekt.Auch mit eingezogenen neuen Außenzügen im Roller . Ging einfacher als ich gedacht habe. Bearbeitet 28. April 2004 von roteT5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
