Läuft nicht richtig..
luigi
Nabend,
folgendes fahre 130da 24 Gaser und E-Zündung. Hab ständig Probleme mit dem Abzug, manchmal packt der Motor richtig gut an, setzt aus, dann zieht er wieder und als Belohnung nimmt er dann nur noch Gas bei Vollgas an. Oder noch besser er geht dann einfach aus. Da ich schon die Zündspule und Kerze ausgetauscht hab, auch bin ich auf den Gedanken gekommen das es evtl der Pick Up ist. Kann das sein?
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
mfg
luigi
der doppelansauger leidet so ein wenig unter dem notorisch undichten ansaugbereich, das führt gerne mal zu merkwürdigem verhalten. hast du da schon gecheckt? mit dem pickup isse so eine sache, wenn der am arsch ist (meine erfahrung) geht halt gar nichts mehr in punkto zündfunken. so wie du das beschreibst klingt das mehr nach "läuft zwar (also hat funken), aber irgendwie scheiße".
Hi,
das problem kommt mir ziemlich bekannt vor!
166er Malle, engl. Renntüte und 24er SI!
Hab das problem auch, zusätzlich noch wenn ich beispielsweise von Vollgas im 4 runterbremse in den 3 schalte, dann dreht der Motor trotz zuhem Gashahn hoch, dies tut er aber NUR bei gezogener Kupplung! :-D
Hoffe mich versteht irgendwer...
Gruß porky
