Bedüsung Dellorto SI24
KUS1961
ist schon viel über die Vorgehensweise der richtigen Düsenabstimmung diskutiert worden und ich weiß, jeder Motor ist anders. Nur zu meiner persönlichen Orientierung würde ich aber gerne wissen, welche Düsen ihr verbaut. Meine Basis ist eine P200E mit einfachem Stecktuning Malossi 210 Grauguß und passendem MMW-Kopf.
Ich habe derzeit folgende Bedüsung
ND 62/160
HLKD 160
Mischrohr B3
HD 140
Freue mich auf Antworten.
LG Kai
vor 19 Minuten hat KUS1961 folgendes von sich gegeben:
ND 62/160
HLKD 160
Mischrohr B3
HD 140
LG Kai
Also einen Malossi Grauguss gibt es nicht als 210er. Entweder du hast einen Polini oder einen Malossi 210 Alu. Sollte der dann wirklich nur gesteckt sein, womöglich noch mit original Auspuff ist deine Bedüsung um Welten zu fett
vor 36 Minuten hat rocksteady72 folgendes von sich gegeben:
Hi rocksteady72,
ich habe die Info vom Vorbesitzer, dass es ein alter 210er Malossi aus Grauguss sein soll. Egal, ist ein 210er Malossi.
Richtig, ich vergaß zu erwähnen, dass unter dem Roller eine Polini-Box werkelt.
Wegen "um Welten zu fett" habe ich das Posting eröffnet. Scheint mir vom Kopf her ja auch so. Bevor ich jetzt testweise immer weiter runterdüse, dacht ich, ich frage mal, was andere so in ihrem Vergaser verbauen..
LG Kai
