MRP Quick Action Gasrolle in VNB5T
Meinst du die Führung für das Seil? Ja, die ist schon klar.
Ich wollte eigentlich wissen wie die Rolle ins Gasrohr eingesetzt wird. Logischerweise sollte das Seil dann durch die Führung - aber dann steht die Gasrolle bei der Ankerplatte an.
Hat vlt irgendjemand schon diese Rolle verbaut und könnte mir ein Foto schicken? Ich wär euch wirklich dankbar!
na des bild mal von dr anderen seite
da sollte eigendlich etwas ausgespart sein so wie bei dr orginalen ,sonst dreht sich die ja nicht . am gasrohr hast ja die erhöhung und an der gasrolle die vertiefung die inneneinander passen.
nicht die seilführung
hab mir die von sip geholt
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
