Kann zu alles verkauft.
Jensale
Gebrauchte Bremszangenaufnahme von AF Parts + Stage 6 Bremszange+ Gebrauchte Lml Bremsstrommel für Scheibenbremse Lml,Px,Pk, 20mm
Es gelten die Porno Regeln.
Preis zusammen 250€
Verkaufe auch einzeln.
Beides lief ca. 100 Kilometer.
Bei der Trommel wurde die Schnecke entfernt und für eine schwimmende Bremsscheibe vorbereitet.
Die Af Parts Bremszangenaufnahme braucht neue Lager, diese hab ich entfernt.
Preis ist VB, Versand kommt dazu. Bei Interesse PN
Standort falls befingert werden will.
81677 München
4C4774C9-D77C-44CB-9E16-1170599F49E3.thumb.jpeg.3e435b8f37791705553a8d2ec015699d.jpeg32F56AA4-F507-4BF7-9F08-EB870806B6F9.thumb.jpeg.d6077c53151468cc0eeb6cf54e376fb1.jpeg8FF45E99-D23A-4D3D-9B14-3FF0F3FD3865.thumb.jpeg.0312804fe7c3b307e4fa3a5ec1c0c058.jpeg55E4A5C3-4E37-4AFD-9E51-2DD906B7DF46.thumb.jpeg.1c2ee6f99d6e637a01e591a0f838fc6c.jpeg2BFC28DB-0080-480E-B05B-AF36421E85B4.thumb.jpeg.3e36f18cd991e5d6e0ad40e00a9d395e.jpeg6D0451DC-97A3-4B34-BB13-EBF29EE0CDC5.thumb.jpeg.45fda28a3a424dcbbfe13e016b38aaad.jpeg
Sitzbank ist weg. Hätte noch eine gebrauchte Ets Banane, einen gebrauchten  Bumm Spiegel, eine gebrauchte Nebenwelle für V 50  vier Gang, Kupplung mit Kupplungskorb/Primär für V50/Special  und einen Ersatzradhalter für V 50 / Special,  . Alles meins und hier in München.
Beim Auspuff greifen die aufgesetzten Muttern nicht mehr deshalb VB 55€.
Kupplung und Korb  VB 15€.
Nebenwelle  VB 10€.
Ersatzradhalter  VB 20€
Bumm Spiegel VB 12€
Versand geht auf mich es wird immer versichert und mit Sendungsnummer zur Verfolgung versandt. AAAF6AB1-A107-41C0-8FC7-B544F2FF421F.thumb.jpeg.8bee744200c2a4c18519ad2bfe74d9ac.jpeg69F952E7-CC6B-4498-9E98-F1EC418FCB3E.thumb.jpeg.256847611c1ab58c16da402441cb0454.jpegB5EDB497-0919-421F-8F90-A33B1A0D9570.thumb.jpeg.7ba7823f843370e3b046ffe66f75873e.jpeg61359709-1EF3-4CD7-A1BD-2A3558CCC12A.thumb.jpeg.b3b522bb65639afb16a3f0d7842adc79.jpeg44933AEF-F1AA-408D-BB6A-14186293F8DE.thumb.jpeg.6b68d217bd29585cb8f6fa181408010a.jpegBBE770D0-967B-404A-B04C-5B0A25CFA6D9.thumb.jpeg.61b2f6611000c238395205a4d2fb87cf.jpeg461A9D65-7970-4BFD-B177-0E0B215CC752.thumb.jpeg.e02a4abe67beb46af138708a59954f05.jpeg5AEE2E18-D3B2-41BD-8945-46DC319E64BC.thumb.jpeg.cb8e14899ad3f644edd588dd48c544de.jpeg
  • 1 Jahr später...
Die Teile sind weg, aber nachdem ich das Pk Projekt aufgegeben habe. sind wieder ein paar Teile zu veräußern. Es gilt wie immer Porno.Die Teile können bei mir auch begutachtet werden.
Pk Bremspedal  mit Bremslichtschalter neu für25€DSCN0541.thumb.JPG.99b952c571a0dfe3ff2167f7e95663d0.JPG
Oko Vergaser 26 nicht gelaufen also neu für 30€ die Düsen gibt es so dazu.
Grimeca 20mm Achsaufnahme, Bremspumpe, Bremsscheibe, Bremssattel, Hohlschrauben und geraden Banjo alles Neu und nie verbaut für 190€
YSN Vergaser 25 neu ist ein Dellorto Abklatsch für 25€
Frando Bremssattel stark gebraucht passt auch nicht ohne massive Anpassung auf die gängigen Scheibenbremsen da zu breit für 25 €
alle Preise sind VB, aber der Versand kommt noch drauf. Bei Interesse PN
  • Jensale änderte den Titel in Grimeca Teile Scheibenbremse, Vergaser, Short Shifter und BGM Stossdämpfer
  • Jensale änderte den Titel in Gebrauchte Bremszangenaufnahme von AF Parts + Stage 6 Bremszange+ Gebrauchte Lml Bremsscheibe für Scheibenbremse Lml,Px,Pk, 20mm
  • Jensale änderte den Titel in Kann zu alles verkauft.
  • sähkö hat Thema gesperrt
