Bräuchte Hilfe beim Kabelbaum
BadBoyAC
Wer von euch kann mir bei meinen Kabelbaum-Problem helfen???
Entweder einen aufzeichnen oder mir einen stricken, natürlich gegen Aufwandsentschädigung.
Hab mir natürlich schon meinen eigenen Kopf zerbrochen, aber komm absolut nicht mit der Elektrik zurecht. Schaltplan von der XL hab ich mir runtergeladen und wollt den einfach modifizieren. Klappt aber irgendwie nicht so wie´s soll.
Der Baum braucht folgende Anschlüsse:
Schwunglicht und Magnetzünder - Regler - Elektronik-zentrale - Scheinwerfer vorne - Schlussleucht und Bremsleuchte - Bremspedal - Notaus ( Zündunterbrecher )
Zur Erklärung: Schalter am Lenker abgeflext und zugespachtelt, deswegen Licht immer an, Notaus soll unter den Sitz ( einfacher Kippschalter ), keine Hupe, keine Blinker
Bin mir sicher, dass mir einer von euch helfen kann, also immer her mit der Vorschlägen.
Gruss
Thomas
Regler
Lichtleitung über den Regler nach Vorne und zum Rücklicht zurück.
Elektronik-zentrale
Die für die Zündung? - sollte nicht das Problem sein.
Scheinwerfer vorne
siehe "Regler" +
schwarz einmal zum Rücklicht und einmal zum Scheinwerfer ... blau für's BreLi zum BreHebelwerk und von da aus zum Rücklicht.
grün zum Schalter, schwarz zurück zum Verteiler.
sollte so können.
Hat mir auf jeden Fall schon mal geholfen. Hab so ne kleine Skizze gefertigt bekommen. Aber es sind mir noch zwei Sachen nicht ganz klar.
und dann zurück zum Regler???
grün zum Schalter
und dann ebenfalls zum Regler???
Weiß jemand, wie Kilometer Kabel man ca. braucht???
Gruss
grün zum killschalter(und nicht wieder zurück)
schwarz an den spannungsregler - masseanschluß und zusätzlich noch eines vom masseanschluß des spannungsreglers auf die karosserie legen
den anderen in den spannungsregler rein(braun oder so) und schon kommt aus dem anderen anschluß 12v raus
von da einmal zum rücklicht dann brennt das schonmal , zwar immer aber das soll ja sowieso immer an sein
dann nach vorne zum licht denn brennt das auch immer
dann vom spannungsregler zum bremslichtschalter und von da zu rücklicht denn geht das auch
die verbraucher kannste ja alle direkt vom spannungsregler abgreifen und nein nicht wieder zurück zum regler
mfg
ach ja ich hab 10 meter gekauft und es is was übergeblieben
und kauf dir auch gleich schrumpfschlauch
:grins: Seufz....errinnere mich da an vergangene Tage....habe mir vor 12 Jahren in 2,5 Tagen eine total zerlegte V50 zusammengeflickt (!!!!!), nur um nach Friedeburg zum Treffen zu fahren...hatte da auch die ganze Elektrik außen am Rahmen verlegt...Dauerfeuer auf alle Birnen und den Totschalter aus meiner Nachttischlampe ausgebaut: Lichtschalter ans Zündkabel!! :love: Boah, das war 'ne Zeit!!!
Daher wohl auch der treffende Name "Minusschrauber"... :-D
Gruß an alle Elektro-Freaks...!
Achja...als wir wieder zu Hause waren, viel der Rahmen zusammen: an der Aufnahme für den hinteren Stoßdämpfer durchgegammelt! :-(
Bearbeitet von Träumer
