Vespa VBB 177DR Frage
Hallo an alle, habe eine VBB1T und jetzt den DR177 nur gesteckt mit SIP Road 2 und ovalisierten 24/24 Vergaser mit 125HD. Sie läuft wirklich gut nur wenn ich vom 3 in den 4 Gang Schalte müht Sie sich bis es weiter geht, ist jetzt nicht ganz so schlimm aber schöner wäre es wenn Sie gleich weiter zieht. Endgeschwindigkeit läuft Sie 100 mit GPS gemessen. Es gibt da ja den MMW Malossi Zylinderkopf für 177, merkt man wenn man den montiert spürbar was.
Ich möchte am Motor nichts fräsen oder anderen Tuningzylinder verbauen den Polini und Malossi habe ich auf meinen anderen verbaut.
Angeblich soll auch die Polini Box was bringen aber anscheinend gibt es da Probleme das Sie so nicht sofort passt wegen dem Ständer.
der DR kommt gesteckt auf 12-14PS in der Konfig, da sind 100 Km/h GPS wirklich gut
Ich bezweifle ob der Zylinderkopf da was bewirkt.
Helfen würde das Drehzahlband nach oben zu schieben, was zb ein anderer (Reso) Puff kann
Danke für Deine Antwort, ich werde jetzt noch an den Düsen rumspielen da 125 HD wahrscheinlich zu fett ist. Wie gesagt ich bin voll zufrieden mit dem Paket nur halt vom 3 auf 4 Gang nervt ein wenig
vor einer Stunde schrieb hannesp:
wie soll das Helfen, bei Ganganschlussproblemen die Leistung noch weiter Richtung höherer Drehzahl zu verschieben:blink:....würde sagen das macht das ganze noch schlimmer.
vor 1 Stunde schrieb ganja.cooky:
Geschmacksfrage, kommst halt mit dem 3ten in höhere Drehzahl rein. Also wenn ich auf mein Setup den Kegra statt dem SIp drauf tu, dann geht das was... bis die Polizei mich rausfischt :-)
Habe jetzt Düsen von 116,118,120,122 getestet am besten läuft Sie mit der 125 HD allerdings halt das beschriebene Problem vom 3 in den 4 Gang
