Erledigt (Vespa World Days / Eurovespa Plaketten)
Servus,
ich würde gerne meine doppelten Plaketten gerne gegen anderen Plaketten (ausschließlich Vespa World Days oder Eurovespa) tauschen. An anderen Plaketten bin ich nicht interessiert.
Dies sind meine doppelten Vespa World Days/Eurovespa Plaketten:
Vespa World Days 2018 - Titanic
Vespa World Days 2018 - UK
Vespa World Days 2017 Celle
Vespa World Days 2017 Celle - Limited Edition
Vespa World Days 2016 St. Tropez
Vespa World Days 2012 London --> weg
Vespa World Days 2010 Fatima
Vespa World Days 2017 San Marino
Eurovespa 2006 Turin
Eurovespa 2005 Wörthersee
Eurovespa 2000 Hamburg
Eurovespa 1999 Girona
Eurovespa 1998 Groningen
Eurovespa 1990 Kreuzlingen
Eurovespa 1987 Krems
Eurovespa 1989 Kaiserslautern
Eurovespa 1988 Aix les Bains
Die Plaketten gehören natürlich mir und liegen in 56637.
  • 5 Wochen später...
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
