So...
Preise stehen bei den Artikeln!
Liegt alles in 26632 Ihlow (an der Nordseeküste)!
Ist nicht bei eBay/ Kleinanzeigen oder einem anderen Auktionshaus eingestellt!
Alles mein Eigentum!
Ich werde hier nach und nach Teile und überzähliges Werkzeug einstellen, welches ich doppelt habe und nicht mehr benötige. Das Werkzeug ist kaum oder nur wenig gebraucht, hat eventuell Lagerspuren vom langen liegen. Ansonsten steht der Zustand bei!
Ich versuche das Werkzeug so gut als möglich zu beschreiben, bei Fragen gerne fragen (per PN)!
Es wird nichts reserviert, wer zuerst kommt, bekommt es.
Versand ausschließlich versichert (Käufer bekommt Sendungsnachweis!). Versandkosten kommen noch hinzu.
Es wird alles nur so verkauft, wie ich es angeboten habe!
Sehr günstig abzugeben, da ich dieses komplette, nicht gebrauchte Farb-Set über habe!
Ich biete hier einen kompletten, unbenutzten und jungfräulichen Satz Vespa Lack zum Sprayen an! Das Set besteht aus: 1K Epoxy Primer, 1K Lack Alluminio Ruote Piaggio (Das Silber für die ganzen Anbauteile einer V50 oder anderer Vespas! Passt perfekt!!! Von Vespa-Lack.de), 1K Klarlack zum Versiegeln des Basislacks!
Das Set besteht aus: 1K Epoxy Primer, 1K Lack Alluminio Ruote Piaggio (Das Silber für die ganzen Anbauteile einer V50 oder anderer Vespas! Passt perfekt!!!), 1K Klarlack zum Versiegeln des Basislacks!
Habe mit einem gleichen Set die Gabel, die komplette Schwinge, beide Bremstrommeln und den Ständer lackiert! Und es ist immer noch so viel in meinen Dosen, dass ich zwei Felgen lackiert bekomme! Günstiger geht es nicht!
45,- Euro inklusive versichertem Versand
P1060548.thumb.JPG.b4bde63f2f6aa857c6f8e259e50bf07d.JPGP1060549.thumb.JPG.c0544e7de7395d9017684278459b414d.JPGP1060550.thumb.JPG.2cd07caf191d933abdd13168005a3729.JPG
Mechanischer Winkel-Drehmomentschlüssel 1/2" bis 130 Nm (umschaltbar rechts/links, starke Gebrauchsspuren, Funktion nicht beeinträchtigt) 50,- Euro
P1060557.thumb.JPG.bf52be4f2fd6ea45aa2f9b8c721384c0.JPGP1060558.thumb.JPG.c4f2a940d0601e5b740ceeaae7a62c40.JPG
mechanischer Schrauber mit Bitaufnahme (umstellbar rechts/links/fest)  7,- Euro
P1060600.thumb.JPG.3e80510635a270c09e68aec63f07fc77.JPGP1060601.thumb.JPG.912d7496c2dd0aac26e67ee3f8b19e9e.JPGP1060602.thumb.JPG.b9c737eb1fe16d72d2c2cd8c27e9516f.JPG
Sturtevant Drehmomentschlüssel 0,6 - 6 Nm mit auswechselbarer Aufnahme (gebraucht)
automatische, hör- und spürbare Auslösung bei Erreichen des Anzugswertes, einstellbar mit Spezialschlüssel und mit Hilfe eines Drehmoment-Prüfgerätes oder Meßschlüssels (nicht enthalten)
45,- Euro
P1090243.thumb.JPG.3a1d31c29da02f37f15720400fe8c4b5.JPGP1090244.thumb.JPG.029029d3544368f2fac95ffc8a4310d6.JPGP1090245.thumb.JPG.125075f5c618d0fa69ac0982bc0bec4f.JPGP1090246.thumb.JPG.769c5c6954b147ad9dc6fb98471b14e3.JPGP1090247.thumb.JPG.afc1b367de8a1f3fa360f2c3a268735c.JPGP1090248.thumb.JPG.60f270b04b6fa24384d9679d3f9d7be4.JPGP1090249.thumb.JPG.99f891accd07109dcfd6f8637a1f5024.JPG
Satz Steckschlüssel wenig gebraucht, Würth und Sora: 5.5 mm, 7 mm, 10mm, 13 mm, 17 mm!!!
25 Euro
Vespa PK XL2 Seitenklappenbetätigung, gebraucht, voll funktionsfähig!
Zusammen 20 Euro
Bearbeitet von Torsten Adam
Aktualisiert
  • 1 Jahr später...
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
