Gepäckträger Cuppini hinten, Stoßdämpfer, Pinasco Ansauger, Kupplung
andi123
  • Antworten 113
Verkaufe
- Polini PWK 32 Vergaser - NEUWERTIG (nur 50km eingebaut) - der Benzinhahn Anschluss wurde modifiziert für Largeframe, da hier der Schlauch von unten kommt. Man kann den aber wieder verschließen und ganz einfach den originalen Anschluss fahren 119€ 109€ 105€
- Ziehchoke Umrüstkit Keihin / Polini PWK Vergaser NEU - 8,50 €
- Malossi 210 Zylinder + Zylinder Kopf, Zylinder sieht gut aus, den Kolben finde ich leider nicht - 99€  89€
- LML Gehäuse - 1A Zustand, 15km Laufleistung, inkl. Lager - 210€ 199€
- Membrankasten LML (MRP Nachbau) NEU - 59€ 55€
- LML Kupplungshebel Doppel O-Ring NEU - 19€
- LML 125 Zylinderkit, guter Zustand ohne Reibspuren etc., nur 1800 km gelaufen, neue Kopfdichtung gibt's dazu - 79€  69€
-LML 125 Kurbelwelle - sehr guter Zustand und geringe Laufleistung - 19€  12€
- 200er Kupplung 7 Federn, 21 Zähne, sehr guter Zustand und geringe Laufleistung - 29€ 25€
- SIP Road XL für 200er Motoren  - 149€ 139€ - Bilder weiter unten
- cosa kupplungszahnrad in sehr gutem Zustand mit 22 Zähnen. War nur ein paar 100 km eingebaut. - 45€
Liegt in Amstetten in Niederösterreich.
    • Mein Tüvmensch wusste nicht mal, wie die Backe abgeht und der Blick auf Augsburger Typenschild und genietetem Schild hat ihm vollkommen ausgereicht. Kontrolliert hat er nicht mal die Nummer. „So etwas seltenes sieht man ja auch nicht alle Tage. Darf ich mal vorsichtig um die Halle mit dem Roller fahren?“, war dann wichtiger. 😂😎
    • … ist handwerklich sehr begabt.
    • Kleine "Gepäckträgerkunde". Wer weiß, wofür es mal gut ist...       Gepäckträger mit Einlochbefestigung gab es für z.B. Sprint/V50/PV. Das Modell mit der kleinen Bügelbefestigung, für jeweils spätere Fahrzeuge mit dem länglichen,schwarzen Typenschild, passt tatsächlich an alle 3! Dein Träger ist vermutlich für die frühe Ur-PK,noch mit Zapfenverschluss. PK S/XL 1,2,und Cosa haben 2 Löcher wegen dem Schliessblechverschluss. Sind untereinander aber alle nicht kompatibel! XL 1,und 2,unterscheiden sich z.B. in der Stufe im Blech, wegen der Sitzbank,und der Plastikverkleidung am Heck. Cosa,und XL 2 sehen sich deshalb auch zum Verwechseln ähnlich, allerdings ist der Cosa ca. 2cm länger, sodaß z.B. die vorderen Löcher nicht passen.       Edith ist sich gerade nicht sicher,ob er vielleicht auch zur T5 passen könnte?!?   Edith war gerade nochmal im Hochregal,und ist sich Recht sicher, daß es sich um einen T5 Träger handeln müsste,da die PK ca. 10 cm höher sind,dafür aber tiefer montiert werden. Unterer Lochabstand ist auch schmaler.
