V50 Motorgehäuse,Modifizierte XL2 Kupplung, 24 Dellorto
1.  Modifizierte XL2 Kupplung mit XL2 Andruckplatte und Spacer
Die Kupplung besteht aus Weellee Gegendruckplatte, 9 Federn, 4-mal Korkbeläge, DRT Frontscheibe, verstärkter Ring und dickeren Trennscheiben (ich glaube DRT, kann ich aber nicht mehr sicher sagen)
Ist bei mir mit Stärkeren Feder in einem Motor mit ca. 25PS gelaufen.
Der Kupplungskorb und die Frontscheibe wurden mit der Flex etwas bearbeitet.
Funktioniert einwandfrei.
140 inkl. Porto
2. V50 Motorgehäuse 2Zug 2Loch. Der Motor ist für 54hub gespindelt und die Dichtfläche wurde geplant.
Einlass und Überströmer bearbeitet (Polini GG bzw. MRP stutzen), die Durchbrüche vom Fräsen wurden mit Kaltmetall verschlossen (100% dicht).
Gewinde usw. in gutem Zustand, Keine Ausbrüche.
Das Nebenwellenlager hat sich mal aufgelöst und in den Motor gerieben, wurde vom Kobold hier im Forum wieder Repariert.
140 120€ inkl. Porto
3. 24 AD  Dellorto Vergaser. Bei dem Vergaser fehlt das Nadelhalterblech, die Standgasschraube, Choke Hebel und das Rohr für den Gaszug.
    Nadel ist am Foto nicht zu sehen, gibt es aber dazu.
    35 inkl. Porto
4. Bremszylinder Brembo 13mm
    40   35 inkl. Porto
Meins
nur hier
3340 Waidhofen Ybbs
Bearbeitet von Lenzi150
