Suche für eine V33 folgende Teile
Hubsi@84
schrauben machst doch trotz olack-resto neu, oder? sieht man nicht.. meine waren marode und sind in den blecheimer gewandert, neue mit größerer scheibe werden dir da sicher mehr Freude machen.. wenn WIRKLICH die alten schrauben nehmen willst, dann kann ich mal nachsehen, ob und wieviele ich davon noch hab, sicher nicht alle, manche sind abgerissen.. dann bitte pn..
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Hi Hubs,
Hätte ein patiniertes Ulma-Schlitzrohr. Habe es mal für meine VM gekauft, passt aber leider nur mit Kraft auf die VM, ist wohl für V30/ V33. Würde es am liebsten gegen eines für eine VM tauschen.
Bei Interesse meld dich  bitte per PM.
Es geht um dieses hier:
Gruß Daniel
    • Hallo! Ich habe eine Frage zum Thema Bremsankerplatte vorn. Die Bremsnocke wird ja durch eine Haltehülse geschoben, die von außen mit zwei Schrauben in der Ankerplatte befestigt wird. Die Nocke sitzt ohne Spiel in der Hülse. Die Hülse selbst jedoch hat in der Öffnung der Ankerplatte umlaufend rund 1.5 mm Luft. Ich weiß nicht, ob mir ein Teil abhanden gekommen ist. Sitzt da noch was dazwischen? Gummi? Hülse? Siehe Foto von der Innenseite - ich habs pink markiert. Danke!
    • Die Schraube die den linken Blinker hält ist doch offensichtlich - geht durch den Griff durch   Bisher hat bei mit das ori Relais immer funktioniert
