Fehlzündung
Moin Leute,
habe bei meiner V 50 Probleme mit Fehlzündungen!
Motor wurde komplett überholt, Kurbelwelle mit 20 mm Konus und eine Zündgrundplatte von eine PK sowie ein HP4 Lüterrad montiert.
Motor startet ohne Probleme und läuft ruhig und sauber im Stand nur sobald ich Gas gebe hat er halt Fehlzündungen!
Habe bereits leihweise eine andere Zündplatte montiert Problem war dann vorbei, jetzt meine Frage welches Bauteil ist defekt?
Pick Up oder Zündspule, hat schon mal jemand da gleiche Problem gehabt?
Vielleicht hat ja noch jemand die passenden Ersatzteile oder sogar noch eine funktionstüchtige Zündgrundplatte rumliegen bzw. zu verkaufen!
ich würde auf den Pick Up tippen,.. wenn der Motor bei höheren Drehzahlen stottert ist er meisten dran schuld,.. Vielleicht ist die Isolation von den Kabel auch irgenwo brüchig nicht mehr vorhanden..
Die Zündspule (auf der Grundplatte) wird es eher nicht sein, die funktioniert oder nicht, aber dann würde dein Motor garnicht laufen..
Ein neuer Pick up ist nicht ganz billig, wenn bei die die Verkabelung auch marode ist, würde ich dir eine neue Grundplatte empfehlen..
Moin Leute,
wie gesagt, die Zündgrundplatte ist aus einer PK (gebraucht), Kabel sind komplett neu gemacht worden, wegen Spannungsregler und so.
Hatte auch erst gedacht das irgenwo ne Kurzen drin ist aber die Lötstellen sind alle versiegelt worden. Zündung steht perfekt (wurde abgeblizt).
Mit der geliehenen Zündgrundplatte läuft er auf der neuen Makierung perfekt, versuche nur den Fehler einzugrenzen was an meiner Platte defekt ist wie gesagt PICK UP oder Zünspule wenn es das Pick up ist lohnt es sich ja ein neues zu kaufen.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
