VBB, LF,SF, LU Soziasattel, Malossi...Gemischtwarenladen
Pepe
werde den Post so nach und nach füllen.
Alles meins und in Hannover.
Alles exklusiv Porto.
Habe da noch eine Sitzbank für den ultimativen Eighties-Style da.
Guter Zustand! Schlüssel für Schloß nicht mehr vorhanden. VB 50€ exkl. Porto
FullSizeRender-8.thumb.jpg.9e0ba656348a2503d0dc0d2b1a6ef867.jpgFullSizeRender.thumb.jpg.04cf1d65fd6d055a7346f974948d5cb5.jpgFullSizeRender-3.thumb.jpg.9976d80fd824022cc50ae96f435dab39.jpg
FullSizeRender-2.thumb.jpg.3b83034cae8d8862beb3ae6c1057a1c9.jpgFullSizeRender-6.thumb.jpg.9ed4c18bcfa5a9e6cf9ca3aea332cc06.jpgFullSizeRender-4.thumb.jpg.cd82c4d5be7ff71326e592c957faab8e.jpgFullSizeRender-5.thumb.jpg.7a6152595ab474ec51d6a3a879f3b1ee.jpgFullSizeRender-7.thumb.jpg.03c04ac0ca9aba3daa20352fa88c67a4.jpgFullSizeRender-9.thumb.jpg.29ce1c36725b593a0958a7db21c8d319.jpg
Polrad PX VB 70€ guter Originaler Zustand
Tankdeckeldichtung V50 2€
Zylinderkopf Px 200 Sck Evolution. VB 50 €
Kurbelwelle Px 200 Standard Original VB 55€
Zierleisten 4 teilig mittellanger Schenkel VB 25€
Trittleisten Gummi 8€ 4m
Schriftzug Vespa 50 4€
Finne VLB1 PV 5€
Finne PX 3€ - verkauft
Bremsnocke V50 3€
Ständerfüsse neu 13mm 5€ (verkauft)
Bremspedalgummi PX neu 4€
Nupsis für Deckel neu V50 3€
Zapfen V50 zusammen 4€
Krümmer V50 6€ Neu
Durchmesser 26mm Abstand Bolzen und Loch 50mm
Halter E Zentrale 6€ neu
Schirmchen V50 4€ neu - verkauft
Schirmchen VBB Siem 6€ neu
Batteriehalter 5€
Helmhaken je 5€
Auspuff vermutlich V50 wenig gelaufen. 35€
Krümmer für Banane 20€
Sonderpreis bei Abnahme der beiden Malossi Zylinder 210 alt für 35€
1. Malossi alt - Zustand siehe Bilder 25€ exkl. Versand
2. Malossi alt 25€ Zustand siehe Bilder
Feder verstärkt (Stoffi?!) 155mm 15€
Feder Original 190mm 10€
Buzetti Seitenständer - nur kurz drangewesen! 20€
Stoßdämpfer Meceur 14€
Gleichrichter GL original vermutlich Olack 50€
Bremstrommel PX- müsste PX alt sein - 15€
Zylinderhaube PX150 - 15€ sieht Top aus - für Elestart Motor
Lampe unten VM oder äa - Sattel für Sozia  - orginal und etwas verwittert mit Schildchen - Update 130€
Tank VBB (ohne den abgebildeten Deckel) - wurde vom Vorbesitzer gespachtelt - keine Anhnung warum? - Zustand innen gut für 25€
post-2931-0-15948500-1424721528_thumb.jp
post-2931-0-77421200-1424721537_thumb.jp
  • 7 Monate später...
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
