KANN ZU: originales Hella Schwanenhals
Tim Ey
Moin. Verkaufe hier ein Hella Schwanenhals Rücklicht mit langem Fuß und so-lala Rücklichtglas.
Kein Repro!
etwas Glasbruch gibts noch dazu. Müsste sich fast komplett renovieren lassen wenn man Glaskleber hat.
Hab ich von nem Hercules 50er Moped abgeschraubt auf welches es original nicht drauf gehört hat. Rahmen ohne "Schirmchen"
Preis VB105€ incl Versand in DE.
Ort - 27367
Richtig beschreiben - siehe oben
Nicht Parallelinseriert
Ohne Eigentum kein Verkauf - check
  • 6 Monate später...
