Lenkanschlag GS 160
:-D Uihuihuih, nachdem ich mich schon länger über das Anschlagen des Lenkkopfs und Kotflügels am Beinschild gewundert habe, ist die Ursache endlich entdeckt:
anstelle einer abgenutzten Lenksäule sind die Anschläge im Rahmen aufgedrückt. :-(
Und nun meine Frage: wie kann man das doch recht starke Blech wieder in seine ursprüngl. Form zurückdrücken o.ä., ohne die Kaskade zu verbiegen und Beulen zu verursachen?
Die Anschlagzapfen an der Gabel sind bereits auifgeschweisst, das Problem ist, das der eine Anschlag im Rahmen nahezu rund ist und somit eine Zapfenverlängerung nicht hilft.
Die Idee mit einer Bohrung, wenn ich richt verstanden hab, durch die Kaskade und dann Anschlag neu einschlagen, hört sich machbar an. Doch die Kiste ist soweit grundiert und gefüllert, da schmerzt das Bohren, evt. wieder Zuschweissen oder Spachteln...
    • @Pimpertski Der Zylinder auf dem Bild sieht aus wie Langhub, also Kurbelwelle 51 mm Hub.
    • mei - man darf das nicht so ernst nehmen. die Laune ist dann ungebrochen.   Zimmer ist nicht schlecht. Es ist ein Häuschen für mich. Brauche natürlich kein Wohnzimmer. bin halt allein da...   Ich sucher immer 3-4 Unterkünfte auf einem Fleck. Also in einem Autobahnkarree. dann fahr ich bis ne Stunde davor. Dann telefoniere ich die Burschen ab. Und der erste isses dann.   Wieviele Telefonate willst du im Sattel führen ?   Wenn Du bis Abend fährst, ist es sonst riskant langsam... heute war z.b. Blitzgewitter. kann Passieren, dass du woanders lang musst....
    • Ich würde das Setup erstmal lassen, und nur mit der Nadel spielen. Evtl. einen Clip tiefer hängen. Dann kommt die Hauptdüse etwas später dazu...
    • Ich würde gerne einen größeren Vergaser versuchen.   Derzeit habe ich einen CP30 Polini verbaut und würde gerne einen CP34 verbauen. Ich meine gelesen zu haben, das es da eine "grobe Faustformel" für den Umstieg gibt.   Das wäre sicherlich allgemein interessant.   Derzeit ist folgendes verbaut: Nadel HKJ Pos 3 ND45 HD148   Bei einem Umstieg verändern sich dann alle Positionen, oder nur HD? Lt. Kyajet wird bei gleicher Bestückung gerade die Mitte fetter...d.h. ich müsste dann magerer werden und nicht fetter...
    • Wir, also #TG111, haben mit unserem Sponsor SIP einen Blogbeitrag erstellt und ein Video gedreht. Ist megageil geworden, hier bitteschön: Blog: https://www.sip-scootershop.com/en/blog/vespa-race-24h-the-resistance-zuera-spain_p2610   Video:
