Woidi's Teiletopic
Da Woidi
Alle Teile hier gehören mir und liegen in Wels/Österreich. Ich werde die erste Seite immer aktuell halten.
Falc Zylinderkopf für 58er Bohrung, 9ml Brennraumvolumen
100 Euro
Falc Zylinderkopf für 58er Bohrung, CNC bearbeitet auf 10ml Brennraumvolumen
120 Euro
Buzetti T5 Kickstarter, sehr guter Zustand und sehr selten. War mal draufgesteckt aber wurde wohl nie verwendet 8580
70 Euro
P
Pornorücklichter in neu, 15 Euro
PX alt Lenkerunterteil, keine Ausbrüche oder Beschädigungen 60 Euro
IMG_20190513_140649.thumb.jpg.a76f47b03723b5129e5ab4909e7dd5a3.jpgIMG_20190513_140700.thumb.jpg.756ffd5f76aeeb84742f7ad77aab4973.jpg
Seitenständer ET3, unbenutzt 20 Euro
  • 3 Monate später...
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
