Smallframe Motoren-Teile, Motoren, Vergaser 38TM
Servus,
Verkaufe folgende Teile:
1x kompletten Original Zylinder, 1 Kolbenring ist gebrochen, 20€
1x Original Zylinder, ohne Kolben, 15€
1x Original Zylinderkopf, 10€
1x Olympia 75ccm komplett, guter Zustand, 30€, reserviert
1x DR F1 75ccm komplett, guter Zustand, 50€
1x Polini 113ccm, hat leicht gerieben, so fahrbar, 50€, reserviert
1x Malossi 113ccm, 2ter Kopf und Dichtsatz dabei, hat leicht gerieben, so fahrbar, 70€
1x Malossi 136ccm, mit angepasster V-Force, 3x Kolben, 2x original Schnüffelstücke, 1x MRP 30mm Schnüffelstück, 1x Malossi Membran, 2x Kopf (1x geplant), Zustand ok, 250€
1x Parmakit SP09, geteiler Auslass, 2x geriebene Kolben, Zylinder gerieben, 100€, reserviert
1x Mikuni 38 TM, guter Zustand, 230€
1x neue Polini Membran, 35€
1x Ansaugstuzen Polini, 20€
1x Schnüffelstück Polini Membran, 10€
1x Polini Luftfiler, 5€
2x Original Kurbelwellen Kurzhub, je 25€
1x Mazzu Kurbelwelle Kurzhub, 35€, reserviert
2x Original Kurbelwellen Langhub, je 30€
3x Original Nebenwellen, je 50€
1x Primär gerade verzahnt, 69/24, 40€
1x Primär schräg verzahnt, 68/16, 40€
1x Primär schräg verzahnt, 69:15, 40€
1x Kupplung, 3 Scheiben, 40€
2x Kupplung, 4 Scheiben, je 45€
1x Kupplung XL2, 3 mal Feder, unterschiedlicher Härte, neue Scheiben dabei, verbaute Scheiben sind noch gut, 85€
1x 4 Scheiben Surflex mit Feder, 15€
1x 6V Zündung, 100€
1x Motor V50 4-Gang, recht frisch gelagert, kein Zylinder, kein Vergaser, kein Auspuff, kein Ansauger, 300€
Preise sind ohne Versand, aber VHB.
Liegt alles in Ingolstadt und gehört mir.
Viele Grüße,
Christian
Bearbeitet von bcs
oben angepasst....
  • 11 Monate später...
Wieviel KM hat der DR gelaufen,ist er noch da?
VG...
Bearbeitet von AchimPK50
