Nix
Gati
Im Sinne der Fairness, insbesondere den anderen Usern gegenüber, möchte ich dich bitten deine Beiträge erst nach 7 Tagen zu pushen.
Wenn du nachträglich auch was zum Tauschen tauschen akzeptierst, reicht es wenn du deinen Startbeitrag editierst. Das brauch keinen Extrapush ;-)
