Dellorto VHST-26BS
750stefan
  • 750stefan änderte den Titel in VSP2, Reso-Proto-Tröte, Worb5 Welle, Alu-Primär, 130er DoA, VHST-26BS
  • 750stefan änderte den Titel in VSP2, Worb5 Membranwelle, Alu-Primär, VHST-26BS
  • 5 Wochen später...
  • 750stefan änderte den Titel in Worb5 Membranwelle, Alu-Primär, VHST-26BS
  • 750stefan änderte den Titel in Proma Schnecke, W5 Membranwelle, Alu-Primär, VHST-26BS
  • 750stefan änderte den Titel in Proma Schnecke, Polini Alu-Primär, Dellorto VHST-26BS
  • 3 Monate später...
  • 750stefan änderte den Titel in Dellorto VHST-26BS
    • 👍🏼 danke, da habe ich zu lesen.
    • Schaltplan geändert. Danke für den Hinweis! Der ist aber eh nur zur Unterstützung gedacht für die Leute , die das Model nicht so genau kennen. Mein Problem liegt am bzw. im Lichtschalter, da Strom ja anliegt, nur nicht bis zur Fassung durchgeschaltet wird
    • Ich messe mit einer Breitbandsonde im Bogen des Krümmers, mittig vom Hauptständer in etwa. Sip road 1, düsen sind von dellorto. Habe sie mit einer Lehre geprüft, die Größe sollte auch stimmen denke ich. Falls das AFR falsch sei, die Kerze ist auch einfach zu schwarz.
    • Genau so! ...wenn du dir den Arsch plattsitzen willst, dann den Spruch fangen, dass du das ja gleich hättest kontrollieren können und am Besten das nächste Mal keine Freiwillige Zulassung mehr haben möchtest.   Mein Tip: Artig ne Nummer ziehen - wenn du dran bist, sagen dass dir leider erst Zuhause aufgefallen ist, dass da einige Fehler drin sind und du das doch bitte korrigiert haben möchtest. Dann sollte das entspannt laufen.     Da kann der Sachbearbeiter als Letzter was dafür. Und: "freiwillig" - genau.   Da kann das Landratsamt im Stadtgebiet auch besonders viel dafür.   Noch was und vielleicht wirklich hilfreich: Fahr das nächste Mal nach Ehingen. Da soll das alles ruhiger sein.   A propos: Bei uns wirst du mit mal eben hinfahren und Nummer ziehen gar nix. Da bekommt man mit Glück mal nen Termin. Und warum? Weil es zu wenig Leute gibt, die für die dort gebotene Bezahlung den Job machen wollen. Wenn sich das jemand antut, dann kann man demjenigen auch freundlich begegnen finde ich.
    • Falscher Schaltplan. Du hast ne Batterie.
