Tacho Problem
Hallo Leute,
ich hab an meiner Rally das Problem, das die Tachoanzeige unbrauchbar ist. Der Zeiger flattert, wie Stark ist Geschwindigkeitsabhängig.
Was ich bereits probiert habe:
Sprühöl in den Tacho,
Welle gefettet und auch durch die Hülle Fett gedrückt.
Neue Tachoschnecke
Hat nichts genutzt.
Tachoantrieb mit der Fettpresse geschmiert:
Vorrübergehende Besserung
Ich bin Verzweifelt und hab keine Ideen mehr.
Was kann es noch sein oder wo könnte mein Fehler liegen?
woran liegt es denn...tacho oder welle-schnecke?
-den tacho kannste einfach mit nem akkuschrauber testen (drehrichtung beachten!)
-die welle würde ich mal während der fahrt (also ohne tacho) beobachten, klebestreifen als "fähnchen" oben an den vierkant...
-schnecke anschauen...evtl zahnausfall oder abrieb?!
vor 39 Minuten schrieb Soul Sucks:
woran liegt es denn...tacho oder welle-schnecke? ...
Wenn ich das wüsste wäre ich schon weiter.
Tachoprüfung mit dem Akkuschrauber werde ich mal probieren
Ich tippe aber, auf den Antrieb, da das Einzige, was bisher einen deutlichen Effekt gezeigt hat, das Schmieren des Antriebs mit der Fettpresse war.
Dazu eine Frage: Was für eine Tachoschnecke gehört Original in eine italienische 200er Rally (Bj. 1977 mit Ducati Zündung). Kann das Problem evtl. von einer falschen Tachoschnecke kommen?
Bearbeitet von Igel59
