180 Rally Ladestrom / Batterie
kann mir einer sagen ob die Batterie der 180 Rally mit Wechsel oder Gleichstrom geladen wird?
Was für eine Spannung benötigt das rote Kabel das an der Batterie anliegt ?
Wenn man den BGM Regler anschließt kann man auch 3V Gleichstrom abgreifen.... reicht das zur Ladung ?
Batterie immer Gleichstrom. Etwas mehr als 6V sollten es schon sein, damit die Batterie geladen werden kann.
...habe noch mal gemssen..... Kabel von der Zündung vor dem Spannungsregler .... Wechselstrom, weit über 6V.....nach dem Spannungsregler kommt weiter Wechselstrom raus und geht nach meinem Schaltplan direkt auf die Batterie, und ein Kabel in den Lenkkopf....
mein Verständnis sagte mir auch Gleichstrom..... kann aber so anscheinend nicht stimmen...
Egal wie, auf der Batterie sollte ein Plus und ein Minus sein, somit zwingend Gleichstrom und somit sollte vorher etwas nicht stimmen. Der Regler, wenn richtig angeschlossen, kann auch mal kaputt sein.
