original Sitzkissen/ Brötchen dunkelblau Topzustand
funthomas
1.meins
2.73463 Westhausen
verkaufe original Sitzkissen/ Brötchen für Gepäckbrüxke hinten vespa VBA VBB / VNB etc
Bezug ist original dunkelblau...kein repro
in einem gigantischen original Zustand
bitte wegen Passung auf Befestigung unten achten
Preis 80.-euro
versand 8,90 in D
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
