Hallo Gemeinde,
ich wollte euch mal Bilder meine MZ RT 125/3 Bj. 62 zeigen.
Ich habe sie von einem alten Herren abgekauft, 600 Taler wechselten den Besitzer und sie war meins.
hier ein paar Daten:
4 Gang Motor 1 Zylinder mit Kettenantrieb
Bauzeit       1959–1962
Stückzahl       143.035
Leistung       6,5 PS
Leergewicht       109 kg
Höchstgeschwindigkeit       85 km/h
Preis
1875 Mark
Ich habe die "Luxusvariante" mit Sitzbank bekommen, diese ist in top Zustand, aber der Schwingsattel gefällt mir besser.
Den Motor habe ich überholen lassen, verbaut habe ich dann noch eine elektronisch Zündanlage und das ein oder andere Fehlteil organisiert, was doch die meiste Zeit in Anspruch genommen hat.
jetzt wartet die gute Dame noch auf eine Vollabnahme, die hoffentlich bestanden wird (Wenn jemand einen Oldtimerfreundlicher Tüv in der Nähe von Bremen/Oldenburg kennt wäre ich über Info sehr dankbar).
Was mir neben dem Schwingsattel sehr gefällt ist der endlos lange Zigarrenauspuff
ich hoffe, auch wenn es sich hierbei um ein "Motorrad" handelt, dass euch die Bilder gefallen
Beste Grüße
    • Hast Du auch ein EGT verbaut? Die EGT/Zylinder Temperatur kann, muß aber nicht mit dem AFR Wert korrelieren.   Bei einem gesunden Motor hast Du lediglich ein Fading der Leistung, wenn sich der Motor unter Last immer weiter erhitzt. Der Sprit ist nicht nur für die Verbrennung gut, sondern auch für die Innenkühlung. Bei einem Klemmer ist der Kolben zuvor schneller gewachsen und nicht der Zylinder an einer "heißen Stelle" geschrumpft.    Bei einem Klemmer hat sich der Kolben an mindestens zwei Punkten abgestützt. Das muß aber nicht bedeuten, daß es an zwei Stellen einen Schmierfilmabriss gibt. Es ist naheliegend, daß die beiden Druckpunkte gegenüber liegen.   Wenn Du z.B. mit einem AFR die Flamme von einem Gasbrenner überwachst, dann kannst Du trotzdem keine sichere Aussage machen, wie stark sich das Werkstück erhitzt.   EGT ist ein weiterer Indikator. CHT wäre der nächste.   Manche Flugzeuge hab dafür coole Instrumente:   https://www.ebay.de/itm/166565605556?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=uPkNH9n0Rju&sssrc=4429486&ssuid=XwcTKfJgTUq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    • https://www.vespaladen.de/aktuelles-vespa-vespaladen_muenchen/e10-bio-kraftstoff-adac-information.php     Ausrufezeichen!
    • Hey zusammen,   Weiß jemand wo ich für die V31, BJ51 die Stehbolzen für den Ansaugstutzen bestellen kann? Habe bisher online nichts gefunden.    Über einen Tipp für den richtigen Ein- und Ausbau würde ich mich auch freuen Könnte mir vorstellen das sie mit Loctite eingeklebt werden?
    • Danke für den Tipp. Habe gerade den Ansaugstutzen ausgebaut um Ihn Andy zum planen zu schicken und dann fällt mir eine der Muttern mit samt Stehbolzen entgegen.  Die sehen alle nicht mehr so gut aus und sollte ich besser tauschen.    Weiß jemand wo ich die für die V31 BJ51 bestellen kann und wie die korrekt montiert (eingeklebt) werden? Habe bisher online nichts gefunden.
    • Das mit der Lüfterradabdeckung check ich gleich heute Abend am Dummimotor ab.
