ip-blocklist / blacklist lösung?
vespa-rs
moin,
ich suche eine einfache softwarelösung, mit der ich schnell und einfach und zeit- und platzsparend ip-adressen mittels einer blacklist blocken kann.
vorzugsweise sollten diesem programm per klick weitere ip´s zu einer blacklist hinzugefügt werden können.
bisher habe ich nur whitelist lösungen gefunden oder welche bei denen ip´s umständlich manuell eingegeben werden müssen oder man gar die domain (www...) eingeben muss.
ein lichtblick hat sich als systembremse entpuppt und kann nicht nach protokollen sortieren.
vielleicht weiß ja ein vespa-fahrer den genialen hinweis!
  • 1 Jahr später...
mir ist eben, bei der quälenden suche von elektrokleingeräten in der e-bucht, etwas aufgefallen:
abgesehen davon, dass die chinesischen kollegen, trotz "artikel aus deutschland"- bzw. "ebay deutschland"-filter, hundertfach dazwischen funken, indem sie den standort auf frankfurt setzen und den geschäftssitz eben irgendwo in china...faden verloren...fiel mir auf, dass manche derer angebote über einen anderen als den http port 80 (in dem fall 8083), versuchen, von einem chinesischen server sachen nachzuladen.
skandal.
hab ich. ist interessant. wenn es sowas für win os und den gemeinen paranoiden gäbe!?
was ich daran sofort re-configurieren würde, wäre das aussperren der quälgeister für mindestens eine stunde, statt 10 minuten.
schont im großbetrieb auch den prozessor und schmälert das logfile.
:cheers:
