Grimeca macht Geräusche
ich habe auf der Suche nach mehr Bremsleistung eine Grimeca Classic NT verbaut. Nach dem Einbau habe ich versucht zu entlüften, mit und ohne Vakuumpumpe, eingebaut und ausgebaut, Bremsflüssigkeit mehrmals gewechselt, Beläge gewechselt, Entlüftungsschraube abgedichtet mit Teflonband. Die Bremswirkung ist mit beschissen noch sehr barock beschrieben... Also nochmal entlüftet, bis keine Blasen mehr kommen, kann ich aber lange warten, habe mehrere Stunden damit verbracht...
Also ist wohl doch noch Luft im System. Oder es kommt immer wieder welche rein. Dann fiel mir auf, dass die Bremse im Bereich des Kolbens Geräusche beim Betätigen macht. Ist das normal? Ich habe mal ein Video gemacht.
(Ich weiß, dass die Feder nicht verbaut ist, Kolben geht aber in die Ausgangposition zurück)
Hoffe auf eure Ideen,
Yannick
Bearbeitet von YannickF
Also meiner Erfahrung nach wird die Bremsleistung mit Halbhydraulik auch nicht mehr viel besser als gefühlt bescheiden.
Zumindest sollte man aber den Roller zum Stehen bringen können, oder? Und ich bin schon mal ne Halbhydraulik gefahren, die wesentlich besser war...
Wie schon geschrieben, meine taugt maximal als px-alt bremsersatz, werde deswegen auch auf Vollhydraulik umbauen.
